Горячие клавиши - зачем они глобальные?
Всегда отключаю горячие клавиши, потому что они конфликтуют с другими программами и изрядно мешают. Какой смысл делать ВСЕ клавиатурные сочетания, что бы они перехватывали нажатия в тот момент когда программ свернута в трей?
Сделайте, что бы они работали только при активном окне программы и тогда ими можно будет пользоваться.
Re: Горячие клавиши - зачем они глобальные?
Когда программа свёрнута на таскбар или в трей, не глобальные горячие клавиши и не работают. Если какие-то работают в вашем случае, пожалуйста, приведите конкретные примеры.
Пример:
в Epim сочетание Ctrl + Shift + I по умолчанию назначено на «показать все стикеры»
Оно же:
— в FireFox открывает консоль;
— в FastSone Capture копирует в буфер выделенную область экрана;
— в TheBrain добавляет теги;
Специально сейчас проверил. Если в Epim это сочетание активно, то в последних трех программах оно не работает. Ну, т.е. Epim перехватывает это сочетание будучи свернутым в трей.
Оно же:
Тут всё верно - это глобальная горячая клавиша, она и должна работать так, как работает. Вы можете отключить только глобальные в настройках.
Как определить, какие из них глобальные, какие нет? Например, соседняя комбинация Ctrl+Space «Вставить дату и время» - это глобальная? Кстати, дату она не вставляет, только время.admin wrote: Wed Aug 02, 2023 8:27 am Тут всё верно - это глобальная горячая клавиша, она и должна работать так, как работает. Вы можете отключить только глобальные в настройках.
Определить просто, у глобальных соответствующий заголовок:
Ctrl+Space вставляет дату в последнем выбранном вами формате. В заметках кликните на Insert Date and Time, выберите другой формат (с датой) и теперь будет вставляться он.
Спасибо, это сработало. Получилось изменить формат вставляемой даты. Только вот обратил внимание на не совсем корректную подпись к тумблеру.admin wrote: Mon Aug 07, 2023 8:15 am В заметках кликните на Insert Date and Time, выберите другой формат (с датой) и теперь будет вставляться он.
Установка этой «галочки» вызывает окно выбора форматов при каждом нажатии на Ctrl + Space. После снятия «галочки» дата и время вставляются без появления окна.
Если это сочетание тоже глобальное - оно вставляет дату в Epim, и перехватывает сочетания в других программах?
А еще, в ру. интерфейесе Global и General переведены одинаково: «Общие» - в контексте сочетаний клавиш это путает неискушенного юзера.
Подпись корректная, в чём вы видите её некорректность? Это сочетание клавиш, конечно, не глобальное.
Насчёт перевода, да, есть такое - спасибо за замечание, поправим.
Если без привязки к функционалу тумблера (например, в заголовке окна этой настройки) - то всё корректно, но рядом с тумблером более точной была бы подпись похожей на: «Установите переключатель, чтобы выбирать формат вставляемой даты при каждом нажатии Ctrl + Space». Но вообще, неплохо бы эту настройку перенести в более очевидное место, где-то в общих настроках программы. Я регулярно использую даты в заголовке и описании задач, вот только делал это вручную, пока Вы не подсказали, что это такая фича, а не баг))
За всю жизнь я не нашел бы эту настройку))
Тогда логично было бы убрать его (и другие, если есть несоответствие) из раздела глобальных. Собственно, из-за этой путаницы, где глобальные, а где нет, какие перехватывают комбинации не там где нужно, а какие нет (среди двух одноименных разделов «Общие») я и отключал полностью все сочетания, дабы исключить проблемы в других программах, а не выяснять какое из сочетаний Epim может мешать.
Тут момент - если пользователь при этом хочет сохранить и возможность вставлять последний выбранный формат быстро, то как он узнает о сочетании клавиш Shift+Space?Ilyich wrote: Tue Aug 08, 2023 2:20 pm более точной была бы подпись похожей на: «Установите переключатель, чтобы выбирать формат вставляемой даты при каждом нажатии Ctrl + Space».
Эта опция не настолько серьёзная, чтобы её туда переносить. Но, вообще подумаем, конечно, над вариантами её как-то подсветить.Ilyich wrote: Tue Aug 08, 2023 2:20 pm Но вообще, неплохо бы эту настройку перенести в более очевидное место, где-то в общих настроках программы. Я регулярно использую даты в заголовке и описании задач, вот только делал это вручную, пока Вы не подсказали, что это такая фича, а не баг))
Этого сочетания и нет в разделе с глобальными шорткатами.Ilyich wrote: Tue Aug 08, 2023 2:20 pm Тогда логично было бы убрать его (и другие, если есть несоответствие) из раздела глобальных. Собственно, из-за этой путаницы, где глобальные, а где нет, какие перехватывают комбинации не там где нужно, а какие нет (среди двух одноименных разделов «Общие») я и отключал полностью все сочетания, дабы исключить проблемы в других программах, а не выяснять какое из сочетаний Epim может мешать.
А путаница, как выяснили, только в русском переводе присутствует, но это поправим.
эм... воспользуюсь Вашим же скрином. У меня от чего-то диссонанс...
В данном случае это работает во всех типах модулей только внутри ЕПИМ.
