Epim 3 RC4, предложения по улучшению
Если получить новые письма и свернуть программу в трей то правый клик мышкой по иконке с почтой становится неактивным (т.е. восстановить, новая задача, новое дело, новая заметка), приходится полностью открывать окно, причем после сворачивания пропадает значек новой почты, даже если она и не читалась.
Хорошо бы сделать выбор размера шрифта писем, на мой взгляд существующий размер крупноват.
Поиск в письмах работает только на одну папку, коих в одном ящике может быть множество, а если еще и ящиков несколько... поэтому не слишком удобно несколько раз пробегать поиском по каждой папке, причем окно поиска самостоятельно очищается при смене папки, удобней было бы сделать еще и поиск по всем папкам и почтовым ящикам сразу.
Уже писал в другом топике, но повторюсь, про заметки, чтобы все было целостно.
1. Сделать настройки (вкл/выкл) отображения всплывающего окна при наведении курсора на заметку, постоянные всплывающие баллоны откровенно напрягают.
2. сделать инструмент линия (эквивалент <BR>)
3. сделать в контекстном меню на ссылках функцию Copy URL to clipboard, ибо так гораздо удобнее будет использовать epim как каталогизатор ссылок.
4. сделать возможность самостоятельно менять иконки на заметках загрузкой своих .ico файлов, а не ограничением выбора только стандартных.
5. сделать возможность выбора на дереве заметок шрифта (размер, жирный, наклонный, подчеркивание, зачеркивание) и его цвета. При многообразии деревьев заметок ориентироваться в нужных становится тяжеловато.
6. сортировка по алфавиту происходит на все дерево, что крайне неудобно, лучше было бы если б была возможность сортировки еще и подветок.
7. расширить экспорт данных, например в chm, без вывода служебной информации. Это было бы очень полезно при созданиях различных структурированных коллекций не привязанных к конкретной программе.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Epim 3 RC4, предложения по улучшению
Еще один баг.
Отправляется письмо. По каким-то причинам оно не доставлено, например пропал инет или на бесплатных почтовых ящиках временная проблема с переполнением ip. Так вот потом данную отправку никак не отменить, она так и весит, даже если письмо из исходящих удалить.
