Seit paar Tagen bekomme Ich bei Neu Start von Epim ( Portable 8.14 )
Immer diesen Fehler.
Habe schon den Port Gewechselt , paar mal ging es gut , auch jetzt mit dem anderen Port bekomme Ich den Fehler bei Start.
Synchronisation geht aber , wen von Natel aus auslöse.
Jahrelang hatte Ich keinen Stress mit dem Programm.
MfG
Hier ein Bild
Haben PC neu Gestartet.
Neu Gestartet Epim.
Anderen Port und jetzt geht es wieder , ohne Fehlermeldung auch die Synchronisation.
Warum es die Letzten Tage nicht richtig wollte , keine Ahnung.
Wen es so bleibt ist Ok.
Kurze Frage noch wegen Kalender.
Die Grösse der DB Kalender Teil ist mit den Jahren angewachsen.
Gibt es eine Möglichkeit , Alte Daten vor 3 oder 4 Jahren auf die Schnelle zu Löschen.
Brauch die alten Daten nicht immer herum Tragen , es reicht Mir , wen Ich die nach Jahr Exportiere und so sichere.
Habe Gehofft wen Exportiere , da die dann im Kalender auch weg sind.
Das Ding hatte Ich in all den Jahren nie angeschaut.
Werde das mal genauer anschauen.
Muss aber zuerst einen PC aussuchen wo Ich Vermehrt daran arbeite und was Installieren darf. ( Wir haben keine feste Plätze )
Da es eine Setup Datei ist , geht das kaum vom Stick aus.
Schauen „Wir“ mal
Dank
Schauen „Wir“ mal
Dank
Das Tool muss nicht installiert werden.
Du kannst mit einem Programm wie WinRAR, 7zip oder anderen auch die Files aus dem Setup extrahieren und ausführen
Bis zum Jahr habe es Versucht , aber auf Tabellen Ansicht habe Ich nicht angeschaut.
Wen das so auch geht , würde Ich das Zusatz nicht brauchen.
Aber werde auf jedenfalls das aus Probieren mit Entpacken.
Wen das dann vom Stick aus geht , währe das Super.
Somit Morgen das in Ruhe Durch Testen , beide Versionen.
Danke nochmals.
