kopierter Text wird an alter Stelle gelöscht
Peter
Post by Peter »
in meiner Version 8.6.1 Pro Portable im Modul Aufgaben kommt es sehr oft vor das kopierter und woanders eingefügter Text wie beim ausschneiden und einfügen behandelt wird. Der Text verschwindet von der ursprünglichen Stelle.
Wegen der Übersetzung im Detail:
- ein Textabschnitt im Modul "Aufgaben" wird kopiert
- an anderer Stelle im Modul Aufgaben wird er eingefügt. er erscheint auch ordnungsgemäß
- Beim Nachsehen an der ursprünglichen Stelle ist er jedoch nicht mehr vorhanden
Ich habe nicht die Funktion ausschneiden mit kopieren verwechselt.
Es passiert jedoch nicht jedesmal und ich kann keine besonderen Umstände erkennen, warum es mal geht und mal nicht.
Ich nutze das Modul Aufgaben sehr umfangreich mit ca. 3000 Einträgen mit teilweise umfangreichen Texten.
Beste Grüße
Peter Ihde
englisch:
In my version 8.6.1 Pro Portable in the module Tasks, it often happens that the copied and elsewhere inserted text is treated like cut and paste. The text disappears from the original place.
Because of the translation in detail:
- a text section in the "Tasks" module is copied
- it is inserted elsewhere in the Tasks module. he also appears duly
- Looking at the original location, however, it is no longer available
I did not confuse the function with copying confused.
However, it does not always happen and I can not see any special circumstances why it works and sometimes not.
I use the module tasks very extensively with approx. 3000 entries with partly extensive texts.
Best regards
Peter Ihde
Been thanked: 363 times
Re: kopierter Text wird an alter Stelle gelöscht
that sound unusual at least, as we have no heard of such issue before. Could you make a video or screenshots of the process where the problem appears?
Peter
Post by Peter »
Hallo Max,
kann sein, dass der Fehler auf Grund einer besonderen Konstellation mit dem PC auftritt. Ich muss das mal auf einen anderen PC testen. Der Fehler tritt bei mir schon seit Monaten gelegentlich auf. Ich kontrolliere dann immer ob es an der alten Stelle noch vorhanden ist. Außerdem habe ich auch so bei anderen Programmen oft Probleme über die Zwischenablage einzufügen. Ich verwende als Zwischenschritt immer den Texteditor, dann geht es immer.
Danke für Ihre Bemühungen.
Beste Grüße
Peter
Hi Max,
may be that the error occurs due to a special constellation with the PC. I have to test it on another PC. The error has occurred occasionally for months. I then always check if it still exists in the old place. In addition, I often have problems with other programs inserting about the clipboard. I always use the text editor as an intermediate step, then it always works.
Thanks for your efforts.
Best regards
Peter
Peter
Post by Peter »
deutsch:
Ich habe auf dem PC mit Win2007 im Modul Aufgaben ausgiebig die Funktion kopieren getestet. (Ich habe dort mehrere 100 Ordner mit sehr viel text angelegt.)
Wie schon zuletzt beschrieben kommt es bei mir beim kopieren immer zum löschen oder zum Zurücksetzen des erst kopierten Textes wie in folgenden vereinfachten Beispiel:
- Ich habe 10 Ordner im Bereich aufgaben 1 bis 10.
- in Ordner 1 kopiere ich einen Text und bearbeite ihn
- anschließend kopiere ich den bearbeitenden Text und füge ihn in Ordner 2 ein.
- danach stelle ich im Ordner 1 fest, dass die Bearbeitung zurück gesetzt wurde
Füge ich ihn in Ornder 3, 4 5 usw. ein funktioniert alles normal.
Fall 2:
ich füge in Ordner 1 einen Text ein und kopiere ihn. Anschließend füge ich den text in Ordner 2 ein.
Wenn ich dann zurück gehe ist der kopierte Text in Ordner 1 verschwunden.
Füge ich ihn nochmal ein, egal wo bleibt er ordnungsgemäß bestehen.
Fazit: Wenn ein text in einem Ordner kopiert wird, setzt sich beim einfügen in einen anderen Ordner der vorerst kopierte text immer um einen Arbeitsschritt zurück. Wurde er vorher bearbeitet, setzt sich die Bearbeitung zurück. Wurde er vorher eingefügt, verschindet er wieder. Das geschieht jedoch nur beim ersten mal einfügen. Ab dem 2. mal einfügen funktioniert es normal.
englisch:
I tested extensively on the PC with Win2007 in the module tasks copying the function. (I created several 100 folders with a lot of text there.)
As already described last it comes to me with the copy always to delete or to reset the first copied text as in the following simplified example:
- I have 10 folders in the range of tasks 1 to 10.
- in folder 1, I copy a text and edit it
- then I copy the editing text and paste it into folder 2.
- then I notice in folder 1 that the processing has been reset
I put it in Ornder 3, 4 5, etc. everything works normally.
Case 2:
I put in Folder 1 a text and copy it. Then I paste the text into folder 2.
If I go back then the copied text in folder 1 has disappeared.
I insert it again, no matter where it stays properly.
Conclusion: When a text is copied to a folder, when pasting into another folder, the text that has been copied for the first time is always reset by one work step. If it has been edited before, the processing is reset. If it was inserted before, it disappears again. However, this only happens the first time you insert. From the 2nd time it works normally.
