Новый тип контакта - "Организации"
Moderators: SolA, vvorl
ispektr
Has thanked: 27 times
Been thanked: 6 times
Post by ispektr »
Так как содержимое карточек людей и предприятий СУЩЕСТВЕННО отличаются, я предлагаю обсудить возможность на базе "Контактов" помимо контактов (людей) создать новый тип контакта - "Организации". В дереве Контактов предлагаю помимо существующей группы "Мои Контакты" добавить новую группу - "Организации". Карточки новой группы контактов "Организации" создать на основе нового шаблона (за основу можно взять стандартную "Карточку предприятия"), адаптированного под требования этой группы.
В форуме похожие предложения уже были, и может это предложение будет сейчас актуально)
Уверен, что "Карточка предприятия" с тем или иным содержанием актуальна в любой стране мира.
Совсем не обязательно, даже вредно создавать "кучу" полей для ОКПО и т.д включая ИНН - всё это желательно хранить в заметке внутри карточки Организации.
Has thanked: 839 times
Been thanked: 465 times
Re: Новый тип контакта - "Организации"
Название, телефоны, имэйлы, почтовые адреса - всё как у стандартного контакта. Все остальные поля вы можете создать и использовать их только для организаций. Настолько ли нужен новый тип контакта? Хотелось бы услышать мнения и других пользователей.
Keldi
Has thanked: 20 times
Been thanked: 55 times
Post by Keldi »
ispektr wrote: Sun May 31, 2020 11:23 amВ дереве Контактов предлагаю помимо существующей группы "Мои Контакты" добавить новую группу - "Организации".
В дереве контактов и сейчас можно создать две большие группы, скажем, Люди и Организации и дальше растаскивать все контакты/группы контактов по соответствующим деревьям внутри двух этих групп. При этом для дерева Организаций настроить в таблице отображение полей, относящихся к организациям (наименование, юр.адрес, реквизиты...) вместо имени/фамилии т.д.
Ну а поля, как уже сказали выше, можно создавать какие угодно (кому вредно всякие ИНН, кому полезно - кому что нужно, тот то и создаёт), чтобы внизу в итоге получилась та самая карточка предприятия.
Что может дать новый тип контактов, чего сейчас нет/нельзя настроить (а то вдруг я тоже за, но просто не знаю об этом :mrgreen: )?
ispektr
Post by ispektr »
Может я чего не знаю), но речь идёт о том, что нужны РАЗНЫЕ шаблоны карточек для людей - одного вида, для организаций - другого вида.
Если в данный момент настроена карточка для человека, то она никак не подходит для организации, и - наоборот.
Вот пример поста в котором есть образцы карточек для людей и организаций:
viewtopic.php?p=109327#p109327
Не то что мне нравится именно такой вид карточек, просто для общего понимания сути предложения)
По другому скажу: как сделать так, чтобы карточки людей и организаций имели разные настройки полей?
Keldi
Post by Keldi »
А, понятно, там да, в окне создания/редактирования контакта настройка одна и быстрого переключения отображаемых полей нет.
Так давно хожу в обход, что оно и не вспомнилось.
У меня созданы шаблоны для каждого нужного мне типа контактов (разделение кстати, не только организации/люди, но и по разным группам людей бывает нужен очень разный набор полей). В каждом шаблоне нужные для этого типа контакта поля помечаю (заполняю) пробелом.
Вместо создания нового контакта копирую шаблон и заполняю в него вместо пробелов данные в нижней части экрана. Т.е. по организации это выглядит примерно так (контакт-шаблон копируется и поля заполняются (редактируются) прямо в этом предпросмотре, без открытия отдельного окна):
Так что, оказывается, таки-да, поддерживаю предложение о разных шаблонах.
Тут даже не помешал бы замах пошире, чем отдельный шаблон для людей и для организаций.
Скажем, вверху окна редактирования контакта рядом с Личный/Общий ещё один выпадающий список для фильтра полей
Настраиваешь в окне редактирования все поля под организацию, сохраняешь. Настраиваешь все поля под "физ. лицо со всеми паспортными и прочими персональными данными", сохраняешь. Настраиваешь поля под "все e-mail, телефоны, факсы и прочая контактная информация", сохраняешь. Ну и предустановленное неудаляемое "отобразить все поля".
Один раз настроить и дальше переключать по мере необходимости через выпадающий список, чтобы в редакторе отобразился тот набор полей, которые нужны в данный момент (с запоминанием последнего использованного для каждого контакта). Было бы неограниченное число типов контактов, под любые нужды.
Окно создания/редактирования прекрасно, пока контакты идут одного какого-то плана (будь то одни рабочие контакты по людям, одни организации, одни персональные контакты). Но когда много всего вместе, то после пары-тройки десятков добавленных пользовательских полей, было проще оставить окно редактирования с настройкой под самый часто добавляемый тип контактов. А по всему остальному добавлять контакты через копирование контакта-шаблона и его заполнения, минуя окно редактирования. Ибо все поля в кучу в редакторе создавали загромождённость и неразбериху.
В общем, таков был мой пользовательский опыт, +1 к добавлению каких-нибудь шаблонов/фильтров полей в окно создания/редактирования контакта.
Хорошо, спасибо за информацию. Возможность создания и работы с шаблонами - это, похоже, то, что нужно, и перекрывает изначальный запрос. Занесу в наш список фич на будущие версии.
VGHOST
Post by VGHOST »
Доброго времени суток.
Я бы к этому добавил список сотрудников в карточке организации, ссылку на организацию в карточке сотрудника и возможность независимого управления списком полей для каждой карточки (начальный список копируется из шаблона, потом может быть изменён - бирки телефонов повторяются редко, кроме разве "мобильный" и "домашний").
Ещё бы неплохо связать "рабочие" телефоны сотрудника с организацией и отображать их в карточке организации при выборе сотрудника в списке.
Да, по всем ссылкам должна быть возможность не только выбора, но и открытия карточек.
Имхо, шаблонов недостаточно...
Насчёт ссылок - это и сейчас можно делать через работу с гиперссылками.
VGHOST
Post by VGHOST »
Это понятно, многое можно сделать на коленке руками.
Ссылки на сотрудников в организациях, ссылки на организации в сторудниках, телефоны, записанные в комментариях, потом поддерживать целостность этого винегрета.
Если всё будут делать пользователи, что останется кодерам? Видимо пиво и сухарики :)
Если соберётесь реализовывать - рассмотрите возможность заменить экран вызова Андроид и телефонную книгу.
Штатная слишком примитивная, а на экране вызова не видно дополнительных реквизитов, хотя бы названия организации.
Вы считаете, что гиперлинки - это вещь сделанная на коленке руками? В таком случае можно сказать про весь Интернет тоже самое. Вы просите ссылки - такой механизм уже есть, но он вас не устраивает, а что тогда устроит? Целостность через ссылки поддерживается автоматом - не понятно, какую проблему вы тут увидели.
Также, просьба для каждого предложения заводить отдельную тему и не смешивать их, иначе потом бывает очень трудно что-то найти и разобраться в предложениях.
VGHOST
Post by VGHOST »
Про интернет именно так и следует говорить. Большая помойка, сделанная на коленке чьими-то руками. И беспрецендентный бардак, поглотивший многие годы жизни каждого пользователя этого безобразия. Упорядочить невозможно, можно только заменить.
Если Вы пробовали найти товар с нужными свойствами на AliExpress, должны понимать, о чём я. Остальная Сеть не намного лучше...
Устроит автоматическое ведение списков сотрудников организаций средствами базы данных, желательно путём связи многие-ко-многим.
На самом деле это минимум. Я пытался нарисовать схему данных для модуля Контакты, но за два дня не потянул. Вернусь к этому вопросу, если придётся разрабатывать собственный PIM, но очень надеюсь избежать такого счастья, ибо объём работы представляю...
Volodymyr
Has thanked: 23 times
Been thanked: 12 times
Post by Volodymyr »
admin wrote: Tue Jun 02, 2020 8:15 am Насчёт ссылок - это и сейчас можно делать через работу с гиперссылками.
Вы уж простите, что вмешиваюсь в дискуссию, но...... уж очень похоже на продолжение и моих сообщений:
речь идет, в частности, о том, что дочерние объекты должны иметь ссылки на родительские + возможность обзора всей ветки, переход по лику на разные уровни ветки.
Очевидно же, - что прописывать подобные линки вручную, - это прошлый век и не в планировщике, задача которого помогать организовывать работу и экономить время.
Или я не прав? И если не прав, - хотелось бы понять в чем?
Andrey
Been thanked: 91 times
Post by Andrey »
Тут речь шла про контакты, вы предлагали добавить ссылки на родительские для дел. Не вижу никакой связи. И существующие ссылки можно делать на любые объекты. Это более гибкий подход. Поэтому он и был реализован в первую очередь.
VGHOST, про Интернет - это уже оффтопик, оставим эту тему. Правильно ли я понимаю, что вы хотите систему как с делах, при назначении исполнителей? В таком случае вам всё равно нужно будет назначать исполнителей организации, а это, по сути, ничем не отличается от создания линков. Или же - как вариант можно создавать группы для компаний и в них перетаскивать контакты, будет тоже нечто похожее.
Насчёт объема работы для разработки PIM - нет, не представляете :)
Volodymyr
Post by Volodymyr »
Andrey wrote: Wed Jun 03, 2020 8:54 am Тут речь шла про контакты, вы предлагали добавить ссылки на родительские для дел. Не вижу никакой связи. И существующие ссылки можно делать на любые объекты. Это более гибкий подход. Поэтому он и был реализован в первую очередь.
свою позицию я объяснял: сейчас Дела, которые в подветках, - никак не "привязаны" к родительским (с Проектами). Их взаимосвязь можно увидеть, если открыть каждое такое Дело. Но, даже открыв, - перейти на верхний (или любой другой) уровень, с него нельзя. Можно "подсмотреть" в какой ветке дело находится и перейти и найти ветку (Проект), чтобы просмотреть что там запланировано к выполнению.
В модуле Заметок, - есть ссылка, ведущая в корень Дерева заметок и можно перейти на любой уровень или просто видеть где заметка находится (т.с. "хлебные крошки").
А про контакты, - все то же самое. Как бы это нормально, когда во все модули программы будет заложен один принцип, - связать дочерние записи с родительскими ссылками (автоматически).
Если я нахожу контакт и вижу, что он имеет отношение к Организации (входит в группу "Организация"), - сейчас мне нужно его закрыть и найти группу Организация, чтобы посмотреть кто еще туда входит. А была бы ссылка по принципу "хлебных крошек", - все бы было по-другому. Так что, - не вижу различий и вижу самую прямую связь. Единственное различие, - в Делах этого функционала ну уж очень не хватает.
