Все ниже описанные проблемы касаются синхронизации PC с телефоном по Wi-Fi. Версии ПК и Андроид не важны - эти проблемы уже продолжается годами.
1. Отключаем интернет и программа на ПК виснет при первой же попытке синхронизироваться с телефоном.
2. При напоминании на ПК отлаживаем дело на определенный срок, вскоре это же дело напоминает о себе на телефоне - скипаем его. И все, дальше при попытке синхронизации возникает либо невозможность синхронизировать (нужно снимать задачу на ПК через диспетчер задач), либо, в лучшем случае, при попытке принудительной (ручной) синхронизации, выскакивает окно с выбором, что куда синхронизировать (не редко это окно тоже виснет, его нельзя сделать активным - вин11 - и снова нужно закрывать программу, что бы перезапустить ее).
3. После синхронизации на ПК постоянно у многих дел (в каких именно вообще не поддается пониманию) устанавливается категория "Важное". Ручное снятие этой категории не помогает - дела впоследствии синхронизации снова отмечаются как "важные".
4. При синхронизациях с гугл и андроид возникают постоянные дубли. Что-то само попадает в корзину - в корзине тоже возникают дубли.
Регулярные проблемы при синхронизации
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 1 time
Last edited by Віталій«VitaliyPedko»Педько on Wed Nov 29, 2023 3:44 pm, edited 2 times in total.
- Has thanked: 1424 times
- Been thanked: 990 times
Re: Регулярные проблемы при синхронизации
1. Не воспроизводится. Вы же синхронизируете в локальной сети, поэтому отключение или подключение Интернета никак не должно влиять. Попробуйте также на новой базе.
2. Не воспроизводится. "Скипаем" - это, значит, делаем "Dismiss" для напоминаний на обеих сторонах? Также, что такое "принудительная (ручная) синхронизация"?
3. После того, как заметите, что такое произошло, пришлите нам лог файл, будем разбираться.
4. Если вы синхронизируете и с ПК и с Google - возникновение дублей может происходить. Лучше использовать какой-то один тип синхронизации.
5. Отключаем интернет и при попытке синхронизировать почту так же виснет.
По остальных пунктах попробую ваши советы, возможно действительно на новой базе пункты 1 и 3 уйдут? Пока нет времени на эксперименты.
5. Тоже не воспроизводится. Если бы это была общая проблема, было бы много подобных жалоб, но это первая в своём роде. Какая у вас версия ЕПИМ?
5. По пятому пункту:
Сейчас у меня версия 11.8.4
Проблема сохраняется сейчас и на всех предыдущих версиях.
Стоит отключиться от интернета и программа виснет при попытке синхронизировать почту. Если, после отключения от интернета, не успеть перевести программу в офлайн, то все зависнет 100%, - после этого поможет только убить процесс, открыть программу снова и, быстро-быстро успеть перевести ее в офлайн.
6. Если при запуске программы сразу не вести пароль, а сделать это через несколько десяток минут, то, после ввода пароля и входа в програму, выяснится, что программа уже висит.
Поверьте, пожалуйста, будут ли подобные проблемы и с новой тестовой базой?
