Probleme mit der Synchronistaion meiner Notizen
Meine Einstellungen ist bei Android 2 Way Sync
Die Synchronisation von
Kalender
Aufgaben
Notizen und Passwörter ist eingestellt.
Es kommt keine Fehlermeldun sondern Synchronistaion erfolgreich.
Zufällig bemerke ich heute, dass bei den Notizen das aber nicht ist,
Alle Notizen mit Anhang und vor kurzem neu angelegte Unterkategorien werden synchronisiert.
Ca. 70% der Notizen sind auf dem PC leer, auf dem Android Handy aber komplett da.
Was mache ich evtl falsch?
Mein Softwarestand ist 12.0.5
My settings are with Android 2 Way Sync
The synchronization of
calendars
tasks
notes and passwords is set.
There is no error message but synchronization successful.
By chance I noticed today that this is not the case with the notes,
All notes with attachments and recently created subcategories are synchronized.
Approx. 70% of the notes are empty on the PC, but completely there on the Android phone.
What might I be doing wrong?
My software version is 12.0.5
LG Bully
Kalender
Aufgaben
calendars
tasks
LG Bully
- Has thanked: 1639 times
- Been thanked: 1160 times
Re: Probleme mit der Synchronistaion meiner Notizen
On which side (Windows or Android) were the notes initially created?
Meine ersten Notizen habe ich mit meinem alten Handy (2016) auf Android erzeugt und mit Epim Synchronisiert.
Seit 01.01.2023 habe ich ein neues Handy.
Hier habe ich die Sync geändert auf 1 Way Epim -> Android.
Alle Daten: Kalender, Aufgaben und Notizen waren OK. Dann wider auf normalen Sync umgestellt 2 Way.
Meine ersten Probleme hatte ich kurz nach Datenübernahme
siehe meine Problem
von Bully » So Jan 15, 2023 12:29 pm
Sync Error after Update Epim Pro 11.2.1
Das Problem wurde kurzfristig von Ihnen behoben.
I created my first notes with my old phone (2016) on Android and synchronized them with Epim.
Since 01.01.2023 I have a new cell phone.
Here I have changed the sync to 1 Way Epim -> Android.
All data: Calendar, tasks and notes were OK. Then switched back to normal sync 2 Way.
I had my first problems shortly after data transfer
see my problem
by Bully “ Sun Jan 15, 2023 12:29 pm
The problem was fixed by you shortly.
Translated with DeepL.com (free version)
siehe meine Problem
see my problem
If you create a new test note in either Android EPIM or WinEPIM and then start the sync process, will it work as expected?
Ja von Seite Android oder Seite Epim beides mit neuem Eintrag OK
Yes from page Android or page Epim both with new entry OK
Bully
Bully
If you are now using a 2-way sync, please open the program and navigate to File -> Database Management. Then, clear the Android sync data from the dialog window and check if this action makes any difference in the sync process.
Sorry für die späte Antwort, doch Urlaub muss auch mal sein
In den Notizen bleibt alles gleich fehlerhaft. Auf dem PC sind die meisten Notitzen leer. Auf dem Android Handy aber ok.
Aufgaben und PW sind OK, auch meine KalenderDaten seit 1992 -31.12.1999 sind OK
aber in meinen KalenderDaten ab 01.01.2000 bis heute habe ich doppelte Einträge ! Aber nicht alle nur ca 50-70 % ungleichmässiges Muster.
Wie bekomme ich die doppelten Einträge wieder weg? Das möchte ich nicht manuell bereinigen.
Bully
Sorry for the late reply, but I have to take a vacation
Everything in the notes remains the same. On the PC, most of the notes are empty. But ok on the Android phone.
Tasks and PW are OK, also my calendar data since 1992 -31.12.1999 are OK
but in my calendar data from 01.01.2000 until today I have duplicate entries! But not all only about 50-70 % uneven pattern.
How do I get rid of the duplicate entries? I don't want to clean them up manually.
Bully
Bully
Bully
Please use the EPIM DupRemover app for that purpose. It is available for download from our website here: https://www.essentialpim.com/de/feature ... dupremover
der dupremover arbeitet bei mir nicht korrekt, deshalb habe ich mein Sicherungs Backup wieder in Betrieb genommen. Die Notizen sind nach wie vor nur dann sauber im sync, wenn man neue Kategorienen einfügt.
Vielleicht ist es für den Support wichtig zu wissen, dass der Hauptbaum (Allgemein) völlig korrekt synchronisiert wird.
Meine Probleme sind aber in den Unterbäumen
LG Bully
the dupremover is not working correctly for me, so I have put my backup back into operation. The notes are still only synced correctly when new categories are added.
Perhaps it is important for support to know that the main tree (General) is synchronized correctly.
But my problems are in the subtrees
LG Bully
LG Bully
LG Bully
